Puch Problem TobiasW 74 2860 28-07-2009 20:01 Hej jeg har en puch maxi k e50..når jeg starter går det fint men den kan kun køre 5 km/t og når jeg giver gas går den i stå..HJÆLP!!! 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jokoor 248 4792 28-07-2009 20:09 det lyde som om den får fed blanding i kaburatoren... men der ska nok en på banen der er knap så rusten som mig mht. knallert rep.. held og lykke :-) den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger
TobiasW Trådstarter 74 2860 28-07-2009 20:41 Tak men mener du en for kraftig benzin blandning LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
jokoor 248 4792 28-07-2009 20:54 benzin og luft forholdet er ikke ok.. der sidder en lille justerskrue på kaburatoren.. der skal ikke justeres ret meget.. jeg ved ikke om det er den rigtige fremgangsmåde.. men da jeg havde knallert gjorde jeg det at jeg justerede forsigtigt så jeg syntes at den kørte perfekt i tomgang.. så ga jeg gas og som regel var det ok men engang imellem sku den lige efterjusteres, jeg mener at ku huske at motoren skulle være varm når man justerede.. den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger
TobiasW Trådstarter 74 2860 28-07-2009 20:58 Tusinde tak men jeg tror desværre ikke at det er det der er problemet...
jokoor 248 4792 28-07-2009 21:23 håber at der findes nogen der ka hjælpe.. held og lykke med det den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
FWM 2694 7323 28-07-2009 22:27 Det kan jo også være din tænding der ikke står rigtigt, dine platiner der skal skiftes/justeres eller tændrørets afstend der ikke passer Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
kkmmbb 21 8270 01-08-2009 11:27 Du skal have fat i et søgeblad på 0.4mm. Det skal ind mellem platinerne når stemplet er i top. (du fjerner tændrøret og stikker en skruetrækker ind i hullet, og når stemplet er helt i top, hen mod dig, så skal søgebladet ind i platinerne, så strammer du platinerne igen. Og så når du starter gnister den hver gang stemplet er i top som den skal håber du forstår mig. <p> ..</p>
