Puch Problem
Hej jeg har en puch maxi k e50..når jeg starter går det fint men den kan kun køre 5 km/t og når jeg giver gas går den i stå..HJÆLP!!!
10 svar
det lyde som om den får fed blanding i kaburatoren... men der ska nok en på banen der er knap så rusten som mig mht. knallert rep..
held og lykke :-)
 den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger
Tak men mener du en for kraftig benzin blandning
benzin og luft forholdet er ikke ok.. der sidder en lille justerskrue på kaburatoren.. der skal ikke justeres ret meget.. jeg ved ikke om det er den rigtige fremgangsmåde.. men da jeg havde knallert gjorde jeg det at jeg justerede forsigtigt så jeg syntes at den kørte perfekt i tomgang.. så ga jeg gas og som regel var det ok men engang imellem sku den lige efterjusteres, jeg mener at ku huske at motoren skulle være varm når man justerede..
Tusinde tak men jeg tror desværre ikke at det er det der er problemet...
håber at der findes nogen der ka hjælpe.. held og lykke med det
tak ;P
Det kan jo også være din tænding der ikke står rigtigt, dine platiner der skal skiftes/justeres eller tændrørets afstend der ikke passer
Flemming
hvor justere man tændingen
Hjælp!!!
Du skal have fat i et søgeblad på 0.4mm. Det skal ind mellem platinerne når stemplet er i top. (du fjerner tændrøret og stikker en skruetrækker ind i hullet, og når stemplet er helt i top, hen mod dig, så skal søgebladet ind i platinerne, så strammer du platinerne igen. Og så når du starter gnister den hver gang stemplet er i top som den skal håber du forstår mig.
<p>&#160;..</p>
