Snor til plæneklipper
Jeg har en stige plæneklipper hvor snoren er sprunget.
Skal det være en spec dyr slags man skal bruge eller kan man selv lave en til billige penge ???
Hvordan finder man ud af hvor lang den skal være ??
Til Urup.
Du piller snoren af, så kan du se hvor lang/tyk snoren skal være, købes ved en forhandler/reparatør af plæne-klippere.
Skiftede min egen for et par år siden 2 m. ca 30 kr. en nem reperation.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
JEg har nok lidt svær ved at finde længde på den da den er mør og flosset.....reggner med der skal være så meget som mulig på rullen
 Til Urup.
Prøv at forhør dig ved for-handler, hvor de sælger reservedele, de er som regel meget venlige, med råd og vejledning.
Men du har jo nok ret i, at spolen skal nok være fyldt op, prøv det med en snor af ca samme tykkelse, så har du jo længden på soren.
Min svoger fandt ud af at det kan lade sig gøre med en alm nylonsnor. Men det brænder i fingrene...
Og det var efter at han havde brugt en Dewalt med top i et års tid... ;-)
Men ellers kan det da ikke koste mange basseører hos en forhandler.
Næstformanden
du tager snorhjulet ud og trække snor i gemmen hullet hved navet
og binde en knude og rulle op der kan du tælle hvor mange omdreninger
der skal til.  hved montering skal du lægge to til tre omdreninger til at tilspænding af fjedern. i modsat retning.!!! så håndtaget holdes i spænd på starter toppen.?
men pas på at fjederen ikke springer ud.???
men hved montering af fjederen i starter toppen.!
er det fordel at starter på ydereste "t"stykke eller andet ende stykke. og trykke ned
til den er på plads men det kan kræve finger kræfte og snilde.og tålmodighed.:-)
