klip bøgehæk mikael76 236 7470 27-07-2009 23:13 hejsa jeg skal snart til og klippe min bøgehæk,den er blevet lidt for bred (tyk) ,sker der noget ved og klippe den tynder?det er vel nu man skal gøre det? ikke?den er fra 1953.håber i forstårMikael 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 28-07-2009 08:44 Jo gå du bare igang, klip den dog ikke kortere end 25 cm fra stammen så den bliver 50 cm. bred ialt. Den vil nok virke noget nøgen der første år efter men den skal nok sætte nye skud igen.V.h. Håndværkeren
Jan R. 1900 7500 28-07-2009 13:20 I tillæg til håndværkerens svar: efter råd fra en gartner klippede vi vores ind til ca. 15 cm . fra stammen på den ene side - og året efter så den anden.Formålet skulle være, at den så har bladhang nok til at være stærkt levedygtig og derfor vil skyde endnu bedre, end hvis man klipper begge sider ind på en gang. -og du er heldig, at det er en bøg, for den skyder også villigt fra bunden - hvilket ikke er tilfældet med vores naur.Efter indklipningen skal den kun studses let året efter, så den danner en fin forgrening - altså klippes lidt længere ind, end den "færdige" bredde. Mvh.Jan R.
peer1have 111 4180 28-07-2009 23:33 du kan roligt klippe den ind til 15 cm en side 1 år anden side året efte ven med toppe med dette mener jeg toppen må godt klippes men der skal værer god bladvækst har klippet min egen ind 2 gange og ned 1 gang med en meter bøge hækkeer megt hårdføre så god fornøjelse peer1have
Lansing 77 7000 05-08-2009 22:06 Hej Klip ikke alt det grønne af, det er med til at danne fotosyntese (plantens liv), tag det i nogle omgange Når en bøgehæk har den højde og bredde man synes den skal have, er det fint at klippe ind til sidste år klipning når den klippes og dermed ikke ligge mere på år efter år sådan holdes den i højde og bredde. Hvis der klippes meget af, så pas på den ikke får det for tørt i denne sommervarme (vanding), og evt. lidt biologisk gødning der er langsomt optageligt. God fornøjelse
Æblebjerg 359 6470 07-08-2009 11:26 Jeg troede det bedste tidspunkt at klippe den ind/ned er om vinterne eller tidlig forår, men det er måske mig der er gal på den? Venlig hilsen Jens
