Escort forurener voldsomt 7,4%
Ford Escort 1,6 1998, Zetec motor.
Forurener med 7,4%.
Skyder sort røg ud af udstødning.
Kan ikke trække når man træder speeder i bund, som om den drukner og er ved at dø.
Kan godt køre stille og roligt under 4000 omdr. så er der ikke noget ud over forurening.
Hvad kan det være... ???
Da jeg havde nogenlunde det samme med en 1,8 Mondeo, var det lambdasonden, der var defekt.
Er meget let at skifte selv.
ktm
Ja hvis den står for 7,4% af forureningen så er det da en del
Sousvidemaster.dk - Hverdagsmad exelente
Lambdasonden er skiftet.... hjalp ikke...
Har skiftet rigtigt mange ting.. Der må være noget helt galt med den bil... ?? Ved bare ikke hvad..
Hvis der er en Ford ekspert der mener han kan lave den, vil jeg gerne betale ham.... :-)
Er luftfilteret skiftet?
Er du sikker på at der ikke er en dyse, der hænger i åben tilstand? Det vil medføre urolig tomgang og voldsom forurening.
Prøv om du kan låne en anden ECU, styring af al motorelektronikken, og se hvordan bilen reager på det.
Bare nogle forslag!
ktm
Har prøvet anden ECU, dog uden motorelektronikken fra anden bil.... Samme result...
Luftfilter er skiftet.
Men jeg har ikke undersøgt dyser... hvordan undersøger jeg dyser??
Pil dyserne ud, uden at afmontere benzinslangerne. Sæt tænding på og se om de holder tæt.
ktm
