Købes: Tagbrønd/sandfang bindestreg1 342 8362 26-07-2009 18:17 HejSkal bruge en tagbrønd eller sandfang.Det skal være af den slags i beton og ca. 20 cm i diam.Det er til et udhus. ------------------------------ Bindestreg1 ------------------------------ 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 29-07-2009 09:01 Har du tænkt på at du skal kunne komme til at grave sand op ad brønden, så er 20 Ø ikke ret meget Men ellers er det da en ægte LDS. opgave, køb et beton rør, bor / hak et hul i siden ca, 20 cm under øverste kant som du kan murer et stikrør ind i. Grav røret ned og fyld lidt beton i bunden, så har du et fint LDS. sandfang.V.h. Håndværkeren
bindestreg1 Trådstarter 342 8362 29-07-2009 12:32 Hej håndværkergrunden til beton og de ca 20 cm i diameter, skyldes at huset har denne slags og jeg vil gerne have det ser ens ud.Køber jeg en nyere moderne i plast, skal den være 30 cm i diameter og det slutter af med en noget større brøndring.Jeg kigger lige i den lokale gds butik og finder de stumper du nævner. ------------------------------ Bindestreg1 ------------------------------
