afrensning af maling på glasfiber unden at ødelægge gelcoat
Har fået fingerne i en awi 23 hvor en tidligere ejer har hygget sig med at male den. Malingen skaller af flere steder og i stedet for at lappe, ville jeg gerne have den tilbage til original stand uden at smadre gelcoaten hvis det er muligt?  Er der nogle der ligger inde med nogle tips eller gode råd!
17 svar
Hejsa.
Jeg ville prøve med mallingsfjerner.
Flygger har noget i en grøn bøtte som jeg har prøvet og det virker fint,
du kan evt ligge lidt husholdningsfilm ovenpå og massere det lidt
men prøv først på et lille område
lad være at bruge kausisk soda da jeg mener det misfarver gelcoaten.
Hitman
Alt er let.( hvis man ka )
Som Hitman skriver, så prøv med noget bums maling og lakfjerner, du skal helst have båden i skygge da det ellers udtørre for hurtigt. Hvis du ikke er til de skrappe midler, kan du prøve at smørre et pænt lag brun sæbe på, afdække med plastfolie og lad det stå i et døgns tid. Også i skygge !
Bruger du de skrappe midler, så husk at bruge sikkerheds briller og gummi handsker, det er stærkt ætsende på huden.
V.h.  Håndværkeren
Jeg tror jeg prøver den brune sæbe , tak for jeres svar hilsen Kn
Det undrer mig lidt at, du regner med at gelcoaten under malingen er OK. Der må da være slebet i den før maling, og hvorfor blev den malet, det er da normalt ikke noget, man gør for sjov.
ErikChristensen
Der er godt nok nogle mennesker der mener at maling er lettere at holde end gelcoat. Og når den skaller af flere steder er der sikkert ikke gjort noget ved gelcoaten før den blev malet.
 Svendborg
For mange år siden (Efterhånden) havde jeg en mand der ikke kunne lide farven på den båd han havde købt. Jeg afsleb gelcoaten og påførte et nyt lag gelcoat med pude, da der ikke var mulighed for at sprøjtemale den. Resultatet blev lige så godt som havde det været sprøjtet på, og plusset ved at påfører med pude er at det giver et tykkere lag.
hey lynæs , jeg ved heller ikke med sikkerhed om der er noget galt med gelcoaten inde under , de steder hvor malingen skaller af virker det ikke som om der blevet slibet. er også mest interreseret i hvordan jeg malingen af, da det male arbejde der er præsteret ligner lort. har haft træbåd og har ikke før haft glasfiberbåd så jeg har ikke nogen erfaring med det. så alle råd er velkomne. hilsen kn
Hvordan kan du dog også gå over til et papskiv (med stakit og lokum), der er ingen sjæl i sådan noget der er rørt op i en spand
Ja.. sådan er der så meget. I weekenden gik Ann og jeg og nød et træskibs-træf på Skarø.
Det er jo flot at se på med træmaster, bomuldssejl og næsten uoverskueligt tovværk.
Jeg syntes bare at glansen går meget af når hele havnebassinet er dækket er en tyk oliefilm fra gamle motorer der drypper olie ud i sumpen, som jo pga. utætheder skal tømmes jævnligt.
 Svendborg
Så er det da godt at du ikke har en Britich Seagull, det er den mest svinende påhængs motor på markedet, 10 % olie skal der i benzinen, hvoraf de 9 % hældes direkte ud med udstødningen.
