Stikkontakter og gipsplader limet på pudset væg
Er der nogen der har erfaring med at lime gipsplader direkte på en pudset væg? hvad gør man i så fald med hensyn til stikkontakter, altså hvilke slags dåser skal der bruges og hvordan griber man det an?
14 svar
Handyman
Handyman
411 2970
Brug afstandsringe til kontakter og lampeudtag af plast, så behøver du ikke at røre ved de gamle dåser. Vi må bare håbe på at ledningerne er lange nok ;-)
cru
cru
284 7860
Er et nu nødvendigt ?
Det er jo sten-puds/gips uden mellemrum alt i alt ikke brandbart, så den burde være ok blot med længere skruer. Det SIK er skide hysteriske med er i loft eller anden konstruktion med træ.
Kun perfekt er "godt nok"
Handyman
Handyman
411 2970
Måske... men man skal altid have sit hus med salg for øje, den dag huset skal sælges er det godt at ikke have for mange fejl i huset.
Det er ikke sikkert at lange skruer kan fange noget at skrue i, derfor er afstandsringe gode og sørger for at gispen ikke smuldrer.
nielsennc
nielsennc
197 7100
går ud fra der allerede er rillet ud til kabel i nuværende pudset væg, samt er der hul til en indmuringsdåse - ellers kan du lave det før du limer gipspladerne op.
Gipspladen der skal limes op ved kontakten skære du hul, så kan du montere indmuringsdåsen vha. det gipspuds du limer plader op med.
Jon Rasmussen
Jon Rasmussen Trådstarter
33 4735
Jeg har ikke fræset ud til kabler endnu, og heller ikke lavet hullerne til dåserne. Jeg stod med dåserne i hjem og fix og blev meget i tvivl om hvordan det skulle laves, og hvilke dåser der skulle bruges.
Hvis du skal til at fræse nye kabler ind til ny installation, så anvender du bare de grønne indmuringsdåser som tidligere nævnt...
Bai7200
Bai7200
257 7200
HVis du blev i tvivl om hvordan du skulle du lave det, skulle du måske ringe efetr en elektriker, og det burde du for øvrigt gøre alligevel.
Handyman
Handyman
411 2970
Hvis der erikke er noget el i væggen, så fræs riller til kabler og brug forfradåser til kontakter.
@ Handyman: Ved du hvad forfradåser skal bruges til?
Jf. første indlæg, skulle der blot monteres en gipsplade direkte på væggen. Dertil kan man ikke brokke sig over noget. Men man må ikke selv begynde at fræse riller og mure dåser i. Og specielt synes jeg ikke det er noget man bør give sig i kast med, såfremt man ikke ved hvilke dåser der bruges til hvad!!
Man kan købe afbryderskruer (Virker også til stikkontakter) der er 90 mm lange. Og hvem ved. De findes måske længere!!
Forfradåser er ikke noget du skal begynde på!!
Ring efter en elektriker.
Næstformanden
Handyman
Handyman
411 2970
@ Næstformanden, Jeg ved hvad forfradåser er, også indmuringdåser. Og skruerne fås op til 110 mm.
Det der skal se på, er rækkefølgen af "lagene"
1. Er der ingen el i muren og det hele skal laves fra bunden, vil jeg vælge at fræse riller, sætte pladerne på og så sætte forfradåser i. Det bedste er at er ringe efter elektriker.
2. Er der el i muren, vil jeg benytte afstandsringe over de gamle dåser og sætte kontakter og lign. i, selvfølgelig kan man bruge lange skruer, men hvad skal de "bide" fast i? Dåsernes plastbunde kan ikke holde på skruerne og der kan ikke skrues i muren.
x
  1. Spørgsmål vedr. badeværelse
    Lav-Hus (19 svar)
  2. Udfræsning af trædåser
    Belysning (26 svar)
  3. Samlinger i loftdåse eller bag afbryder
    Belysning (17 svar)
  4. Gipsplader på gammel væg med løs puds
    Lav-Hus (23 svar)
  5. Indmuring af grønne dåser
    Lav-Hus (30 svar)
  6. Indmuringsdåse i træ?
    Lav-Hus (23 svar)
  7. PL-dåse
    Lav-Hus (14 svar)
  8. hvilken type spartel til indmurede kontakter
    Lav-Hus (8 svar)
  9. Dåse Solvarmer til udestuen
    Grøn energi og sparetips (103 svar)
  10. Skifte lampeudtag og gamle metaldåser
    Belysning (10 svar)
Tilmeld dig her
