Belægningssten på en indkørsel
Jeg ville bare spørge hvilken tykkelse af herregårdssten man skal vælge ved en indkørsel. Her tænker jeg på 5,5 eller 7 cm. Det skal dog siges, at jeg har tænkt mig at vælge knust beton som underlag.
På forhånd tak.
MVH
JAS
det kommer helt an på hvor tunge køretøjer der skal kører personbiler 5.5 over1500 kg 7.0
du skal min have 25 cm knust beton som bære lag 2-3cm afretnings grus o-8mm (lergrus)
så skulle det kunne bære husk at stampe belægningen efter den er lagt
ps hvis du vil bruge fiber dug må du kun bruge den under afretnings gruset ellers skrider det hele for dig stamper
Se evt. siden http://www.betonsten.dk som inspiration, der er flere videoer at kigge på...
Husk afledning af vandet også under sandet. Altså skal det der knst beton kunne lede vandet væk også.
