Afmontering af motor på havetraktor
Hej med jer. Jeg er lidenskabelig havetraktor mand og har mere havetraktor end have. Jeg er lige p.t. i gang med, at restaurere en Stiga garden, som jo er en super havetraktor, som på mange områder er bedre end de større maskiner der findes rundt omkring. Derfor har jeg også 2 stk. :-)
Jeg har dog et lille problem, med at få motoren af. Motoren sidder monteret med 4 alm. bolte, men under maskinen sidder der nogle kileremshjul monteret på akslen. I enden sidder en bolt. Når jeg drejer bolten rundt, løber motoren med rundt. Jeg har desværre ikke kompressor endnu og derfor heller ikke luftnøgler, som nok ville være det nemmeste.
Er der nogen der har et forslag til, hvordan man kan afmontere kileremshjulene uden, at bruge kompressor? Og hvad med de kileremshjul? er der nogen der har gode erfaringer med forskellige aftrækkere til, at hive dem af? hvis nu de sidder for godt fast?
Hilsen Poul
Først og fremmest kan der jo godt være links gevind i den skal du være opmærksom på. Men ellers er det noget med at chokke den løs det kan gøres med en hammer eller hånd kraft. Så må du jo bare håbe den ikke knækker når du gør det.
Jeg skulle måske køre forbi det lokale havetraktor-værksted og lige lade dem gøre det. Jeg skal ikke til, at risikere døden af en god motor. For hvis der er links-gevind så kan man jo "chokke" den i den forkerte retning længe inden man opdager det. :-)
