Larver på Stikkelsbær
Jeg har opdaget at mine stikkelsbærbuske er ved at miste bladene pga nogle ca 1cm lange grønne larver der spiser bladene.
Er der nogen der kender problemet og endnu bedre en løsning?
Vh, silas
Insektsæbe plejer at kunne klare utøj på planter.
Flemming
tag et billede af dem og smid dem herind
hvis man har et rigt fugleliv i haven, så plejer de at være gode til at tage den slags utøj og ellers er høns gode til det. Alternativt kunne du lægge plastik under busken, ruske den kraftigt uden at ødelægge den så de små snyltere ryger af, fjern plastikken og mos ormene.
præcis hvilke orme der er tale om er svært at sige uden et billede, men der er nok nogle herinde der kan hjælpe med at identificere dem for dig hvis du kan smide et billede ind af dem. når man så ved hvilke orme det er, så er det nemmere at finde en løsning til at slippe af med dem på.
www.simpelt-liv.dk opskrifter, køkkenhave, husdyr og meget andet... læs mere om at blive selvforsynende uden at overdrive.
har du tjekket http://www.plante-doktor.dk ?
En ordentlig gang Kill It eller tilsvarende indsektgift skal nok gøre kål på kræene.!
ktm
