udehus og læmur i lecablokke
hej alle har brug for lidt hjælp skal ha lavet et udehus på 6 gange 12 meter i lecablokker er 19 cm nok ??? og efter det skal jeg ha lavet 100 meter !!! læmur er det ok at bruge lecablokke til det også og hvor tykke skal de være...  37 af de 100 meter er mod vest med korn mark... har brug for alt det hjælp i kan gi mig
mvh heine
Tjah hvis du bagefter pudser overfladerne med mørtelpuds, kan du da satens bruge lecablokke, jeg ville nok bruge Gasbeton / sandstens blokke istedet for, dem kan du nøjes med at give en gang cempexo. Husk at du ikke kan starte med blokkene direkte i jorden, der skal du have fundablokke der fyldes med beton. Du er nok nød til at mure nogle søjler der hvor tagspærene skal hvile, når du skal have så stort et spænd.
lave en sokkel over det hele, dypte bliver på 80-90 cm .... men kan læmuren i lecablokke holde... og hvad skal jeg mur med møltel/cement eller sand/cement og hvad med blanding forhold??....
Den skal nok holde, og læmuren behøver du altså ikke grave så dybt for, en halv meter. Men du er først nød til at støbe en bund sokkel til læmuren der er mindst 60 cm. bred, hvorpå du stiller fundablokkene midt på.
Og ja mørtel med en smule cement i, er det vi bruger når vi murer vægge op. Jeg er ikke sikker på blandings forholdet, men 5 : 1 er ikke helt skævt.
