kan ikke starte xp
Er der mon en der kan forklare hvorfor en pc pludselig ikke kan starte xp op
der er instaleret både xp og vista
Vista virker fint men når pc startes kan man jo vælge hvilke system man vil bruge
og da xp er det foretrukne er det det der bliver valgt
det har altid virket men nu skriver dyret at monitor lukkes og så bliver
skærmen sort
dog er det min fornemmelse at programmet stadig kører
så gode råd ønskes da junior er ved at plage livet af mig ( hans pc )
Hitman
Alt er let.( hvis man ka )
10 svar
Hej -
Prøv at tvinge PC'en i "bios" eller "setup" tilstand, hvor du kan pille i alle PC'ens hardware indstillinger, når du lige tænder for den.
På nogle PC'ere skal du trykke F1 tasten, på andre skal du trykke på "DEL" tasten hurtigt efter start, men der kan være flere muligheder.
Det "plejer" at stå et kort øjeblik på skærmen, lige når man tænder.
Du skal ikke gøre andet, med mindre du er 100% sikker på, hvad du gør, når PC'en kommer ind i sin bios/setup tilstand.
Du skal lade den stå med skærmbillede i bios/setup menusiden i ca. 2minutter, hvorefter du med piltasterne vælger en funktion som hedder "gem og afslut" ("save & exit"), og trykker på return tasten.
Nu gemmer PC'en alle de standard indstillinger den selv har fundet som de bedst mulige, hvorefter den selv starter forfra igen.
Det kan i mange tilfælde få liv i PC'ere med mystiske opstartsfejl.
Tak fordi du læste mit indlæg.
Det kræver da at man i bios klikker på default settings. Nogle kalder det også safe settings.. og så gemmer.
 Svendborg
Okay Det lyder sku ikke nemt, men prøves det skal det.
Vender tilbage snart.
Foreløbig tak.
Hitman
Tja så er det prøvet men uden held.
Hitman
Kan du starte XP partitionen som en virtual machine under Vista ?
Hvis ikke, så er det muligvis Installationen der er noget galt med, og så skal du evt. til at geninstallere eller reperere installationen.
Øh det lyder som russisk i mine ører Twist.
Kan det skrives på dansk.
Hitman
De fleste OS'er kan "lade som om" at de skal boote en "virtuel pc" altså et program der lader som om det er en hel computer. Normalt er det noget man bruger når man eks. skal køre noget i kompatabilitets tilstand, hvor man ikke kan få det til at virke ellers. Eller også hvis man partout VIL have flere OS'er kørende SAMTIDIGT.
Den store ulempe er naturligvis det meget store memory forbrug ved at have både XP og vista kørende samtidigt.
Men pointen er at bare for at teste, kunne du jo lave en virtual machine på vista'en og bede denne om at starte en partition med XP.
Okay Takker for alle svar.
Problemmet er løst på den mest ultimative måde, harddisken er blevet formateret
og xp installeret.
Så nu er der ro ( sønnike klarede den sku selv )
Så moralen er herefter at fatter holder hænderne i lommen og så går det hele
over af sig selv knæk knæk.
Hitman
De unge kan meget mere med det der puterværk end vi tror
Flemming
ja og heldigvis for os andre.
Hitman
