Skifte kul på generator til Fiat Punto?
Jeg har en Fiat Punto 1.1 1996, hvor generatoren ikke virker.
Den lader lidt når den får et slag med en hammer, så jeg går ud fra det er kullene der er slidt ned.
Er det muligt kun af skifte kul, eller skal jeg købe en ny generator til den?
Hvis jeg kan nøjes med at skifte kul, hvor kan jeg købe dem?
Håber nogen kan hjælpe... :-D
Jesper
Du kan købe kul hos Aabyhøj Autoelektro eller andre autoelektrikere. Normalt skifter man også lejerne og drejer/sliber spor og ujævnheder af slæberingene, så de er glatte igen. Meeen, jeg har også repereret en generator på min gamle kadett engang jeg var helt fattig og kun skiftet kullene. Jeg gav lejerne en dråbe olie og så kørte den det sidste år uden problemer.
T-Hansen har som regel også lidt forskellige universale kul på lager. De er jo nemme at skære / slibe til så de passer.
med venlig hilsen
Niels Vangsøe
Vangsoe
Tak for hjælpen.
Det viste sig at være ledningen der sad løs på generatoren, så det blev ikke nødvendigt at skifte kul denne gang.
Men så ved jeg hvad jeg skal gøre, når det bliver nødvendigt.
Takker.. :-D
Jesper
