Bagkofanger - afmonteres jhb 808 6780 19-07-2009 12:51 Hej,er der nogen der ved, hvordan bagkofangeren på en Seat Ibiza fra 96afmonteres, (dvs. hvor sidder skruer/bolte der skal tages af)?Evt. et link?På forhånd tak.JHB 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 24-07-2009 07:46 Skrevet af jhb på 19 jul 2009 12:51 Hej,er der nogen der ved, hvordan bagkofangeren på en Seat Ibiza fra 96afmonteres, (dvs. hvor sidder skruer/bolte der skal tages af)?Evt. et link?På forhånd tak.JHBTænk at 43 personer har set dit spørgsmål ind til nu, men ikke en har foreslået dig at lægge dig ned og se efter selv. Mon det skyldes at dit spørgsmål er lidt for langt ude eller ?V.h. Håndværkeren
eksmek 427 9300 24-07-2009 23:40 hej der sider 2 bolte op i vangen nede fra i hver side helt til bage næsten helt ude ved bagpanelet hvis der er træk på skal det med ud og så kan der værre nogle skruer ved bag skærms kanten/inderskærmen eksmek
Blikslagteren 83 6760 26-07-2009 19:18 Det giver helt sig selv når du ligger under den. tager 5min Blikkenslager ved www.brixgaard.dk
Håndværkeren 20251 26-07-2009 21:03 Skrevet af Blikslagteren på 26 jul 2009 19:18 Det giver helt sig selv når du ligger under den. tager 5min Det kunne tænkes at det var under den kære spørgers værdighed at kaste sig til jorden og se efter selv Jeg havde tænkt på at give følgende råd:Indkøb 100 m. 8 mm. stålvire, monter den ene ende på kofangeren den anden ende fastgøres til en lygtepæl. Så gælder det bare om at akselerere så hurtigt som muligt væk fra lygtepælen, så komme den af helt af sig selv Men nu får jeg så nok at vide at det var et dumt svar at give, og jeg nu bare er noget af en odder
