Udtagning af stik fra samlemuffe
Hej med jer!
Spørger lige igen i en ny tråd:-)
På min polo fra 1998 er jeg igang med at skifte anlæg. Efter god hjælp herinde fra, har jeg fundet ud af, at jeg skal have byttet to stiks plads. Sagen er den, at jeg ikke kan få stikkene op af den kontakt de er samlet i. De sidder i en form for kabelsko og selvom jeg har fjernet en gul pal der sidder på tværs som en lås, er de ikke til at få ud.
Er der nogen der ved hvordan man klarer sådan en?
Mvh Flymale
9 svar
Med en samlemuffe... ;-)
Næstformanden
hmmm.. undskyld, men forstår ikke helt hvad du mener?
Du klipper ledningen og samler den med en samlemuffe eller endnu bedre en pressemuffe.
Havde ikke lige læst overskriften ordentligt. Troede du mente noget med om man kunne bruge en samlemuffe eller man skulle bruge andet!
Næstformanden
Hej Flymale
Du skal fremstille et lille stykke værktøj af et passende matriale. Det kan være et rundt søm f.eks. Det skal være lidt mindre i diameter end det lille hak der er på begge sider af terminalerne i stikhuset. Det skal så slibes eller files flat på 2 modstående sider ca. 1 cm. op ligesom en skruetrækker.Når du har det stikker du det ned i det lille hul og drejer det forsigtigt fra side til sidel først på den ene side og derefter på den anden. hvis du gør det rigtigt har du åbnet den lille lås der sidder på terminalen og så kan den trækkes ud - når den er ude bøjer du forsigtigt låsen ud igen med f.eks. bladet på en hobbykniv - god arbejdslyst.
Hilsner fra polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
"AUTOELEKTRIKEREN"
Jeg forsøger mig lidt videre:-)
Igen, tak for svar!!
Mvh Flymale
Men forresten, polobjørn!
Jeg vil bare lige sikre mig, at jeg har forstået det hele rigtigt. Det jeg har tænkt mig at gøre, er at bytte den røde ledning i første række ud med den brun/røde i 3. række. Er det korrekt forstået?
VEd godt det er lidt svært at forstå når man skriver det, men det virker som om du ved hvad jeg mener:-)
Hej og undskyld, men jeg har været på ferie i 14 dage men det er rigtigt hvad du skriver
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Skrevet af polobjørn på 03 aug 2009 21:48
Hilsen Polobjørn
Nej da polo, ferie er da lig med Lds
Det gas, og du kan ta det skibber
Velkommen tilbage, og jeg håber at du har haft en god ferie
Flemming
Hej Polobjørn!!
Ingen grund til at undskylde:-) Håber du har haft en god ferie, tak for hjælp, jeg går igang.
