230V Spots med lav indbygningshøjde?
Jeg synes jeg har været byggemarkederne rundt og har ikke fundet nogle brugbare 230v GU10 spots til mit køkkenloft endnu.
Jeg har ikke lyst til at sænke mit loft for meget, og vil helst undgå at bore op i det pudsede loft jeg har øverst. (jeg skal have gips på loftet) og derfor ku jeg godt tænke mig nogen med en lav indbygningshøjde.
Kræver det indbygningskasser, når der ikke er isolering i mellemrummet mellem gipsloft og det pudsede loft?
Er der nogen der har nogle gode tips til køkken-spots?
Hvis der ikk er isoleret imellem de to lag må du godt brug spot unden bag dåse men det laveste du kan få er 12volt og giver nogle andre ting du skal tag højde for.
Hvor meget plads er der ?
ps. skal jo laves af en elektriker
Hej Mathiasen
Indbygnings spot med GU10 fatning syntes jeg er en god ide fordi udvalget af lyskilder / pære er stort, der er mange lavenergi pære 5-7 eller 9 watt ja helt op til 11 watt og så er der LED på 3x1watt de giver alle et flot lys alt afhængi hvilke behov du har. Du kan jo også sagtens bruge de tradsionelle 25 - 35 - 50 watt spot pære.
Der er findes flere alternativer hvis du vil have lav indbygningshøjde helt ned til 50 mm. Og så bliver det spot med lavenergi lyskilder / pære, i mange tilfælde købes det samlet spot og pære, nemt. Her er et lille udvalg http://www.ranlight.dk/shop/category.asp?id=67&parent=67
Hilsen Nielsen
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
