Min Puch Maxi P E50 vil ikke trække
Jeg har anskaffet mig en Puch Maxi som jeg har sat i stand. Den starter fint, men den vil ikke trække, jeg kan kun få den til at køre omkring 3 km/t.
Håber der er nogle der kan hjælpe
14 svar
Jeg vil gerne lige svare imorgen, lige nu er jeg for træt, men hvis du nu ville have lidt nu, så kunne det nemt
tyde på at der er en slidt pakning. Skulle der være det så vil alt trykket falde ud, det kunne også være at motoren er godt slidt.
Kan give flere råd sener, er for træt lige nu hehe Desværre
M.V.H.
Chef C1.
Maskinmester/Manager
Olsen - Din Service
Tak, men næsten alle pakninger er skiftet og moteren er ikke særlig slidt. Hvis man køre i lang tid kommer den op på omkring de 20 km/t
Tager den omdrejninger uden at trække, eller tager det lang tid før den er oppe i omdrejninger?
Flemming
Den tager fint omdrejninger, men accelerere ikke. Man kan kan ikke gasse helt op uden at den går i står. Det er som om krauratoren tager for meget benzin ind når man gasser helt op
Eller den accelere i hvert fald ikke særlig hurtigt. For hvid man cykler den op i fart kan den sagtens holde farten
Okay. Ja, altså den kunne sagtens godt trække for meget benz så den drukner sig selv, men det kunne også være at den
mangler luft? Altså gennem træk til luft.
Dårlig luft tilførsel lukker alt ilt i skidtet
Måske det var en mulighed, eller har vi da 1000 endu
M.V.H.
Chef C1.
Olsen - Din Service
Det lyder som om at din kobling er slidt op.
Du skal have et nyt koblingsnav med klodser på.
Flemming
Det med koblingen kunne godt lyde rigtigt, men det der med at den får for lidt luft tror jeg ikke kan passe, for jeg har ikke fået sat luftfilter på endu
Hej igen.
Mine råd løber kun til dig for at gøre det du helst bør gøre først.
Men ja, det lyder da også meget godt det med koblingen.
Jeg starter bare med at tage de mest alm. ting
M.V.H.
Chef C1.
Olsen - Din Service
