Hej Lav -Det- Selv- Folket.
Er der nogen, der har haft et ligende problem med vaskemaskinen - ikke kun Vølund 444- vaskemaskiner har nok mange fælles træk- den stopper under centrifugering.
Et kraftigt slag på låglåsen kan sætte den i gang igen for en tid. Jeg har på fornemmelsen at det kunne være den kontakt, der registrerer, at lågen er lukket, er defekt.
Det store spørgsmål er så ,hvordan kan man skifte denne kontakt ? Sidder den i vaskestolen - sådan hedder den vist - eller er den ført op til kontakterne på den øverste del af maskinen ved et kabel ?
Eller kan det være støddæmperne, der er modne til udskiftning - maskinen ryster meget og blokere måske derfor for videre kørsel ?
Er der nogen, der har nogle forslag, der kan lette fejlsøgningen
På forhånd tak
Ling Ping
