Maling direkte på spartel? @jannie@ 148 6000 05-07-2009 21:11 HejsaKan man male direkte på fuldspartlede vægge, hvis man giver dem forankringsgrunder først? Hejsa Kan man male direkte på fuldspartlede vægge... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Jacko 1066 5450 06-07-2009 21:37 Du kan sagtens male direkte på snadspartel, og hvis du gør dig umage, kan man reelt ikke se om der er filt på eller ej. Du skal bare huske at grunde den først med noget microgrunder. Evt måske noget vandig alkyd grunder, der beskytter lidt mere. Slib det så glat som du kan. Grund det. Og mal. Når malingen er tør, går du rundt med en spotlampe i forskellige vinkler på væggen og alle de små buler, hakker osv du ikke har opdaget vil du opdage nu. Spartlet dem jævne, slib og plet grund dem og giv dem 1-2 gange maling. Det kan lade sig gøre hvis man gør sig umage, at få en rigtig fin væg uden filt Generelt, er det altid en god ide når man har malet noget første gang at gå det efter, da det altid her vil være lettere at se de små ting. Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
