Stikkontakter på flisevæg lovlig?
Skal til at montere fliser og der er et par stikkontakter på væggen
de sidder på grønt underlag. Må man montere stikkontakterne uden på
fliserne eller skal der forfra dåse på?
Torben.
Forfra dåser er kun til lette skillevæg (gips, krydsfiner etc.). Det er korrekt at du benytter dig af grønærte dåser til fliser.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
torben_andersen
torben_andersen Trådstarter
8 4180
Tak for svaret men de grønne dåser er monteret så de flugter med væg uden fliser da der oprindeligt ikke var fliser på væggen nu kommer fliserne til at danne underlag mellem dåse og kontakt. Spørgsmålet er om det er lovligt?
Torben
Så vidt jeg ved så kan der ikke antændes ild i keramik/sten og desuden så plejer en elektriker (inkl. mig selv) at plane en grønærtedåse med væggen og ikke til flise tykkelsen. Det er noget andet med gipslofter og vægge, hvor det er et krav at skulle forlænge stykket hvor bygningsmaterialet er udsat/antændeligt (f.eks. PL-dåser).
bamse82
bamse82
289 8450
enig med ElectricalFreak ;-)
Ja, man bliver nød til at sætte dåsen plant med væggen. Skal en murer til at sætte fliser rundt om en dåse, bliver det nødvendigt med de gamle 68 rammer ;-)
Når jeg selv sætter fliser op, lader jeg altid flisen gå lidt ind over hullet, såfremt jeg ikke kan få den til at passe lige præcis. Så slår jeg små stykker flise af med en gammel skruetrækker, indtil hullet passer.
Og lige en sidebemærkning til ElectricalFreak: PL-dåser skal føres gennem brændbare materialer. Og dermed ikke gips!
At jeg så selv gør det er en hel anden sag...
Næstformanden
x
Populært lige nu
  1. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3786 gange)
  2. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  3. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25650 gange)
  4. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1559 gange)
  5. Montering af fastkarmsvinduer.
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  6. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7864 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  8. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1414 gange)
  9. Knækket skrue i slutblik
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  10. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 304 gange)
