PL-dåse Carsten Murer 465 7760 05-07-2009 12:22 Skal der anvendes blændpropper til de overskydende huller i PL-dåser, når der er tale om en indendørs installation. Skal der anvendes blændpropper til de overskydende... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
el-installatøren 35 2000 15-07-2009 20:42 Din undring med jordledning er meget normal HVIS, bygningen er før 1975, er den derefter skal der være trukket jord ledning rundt. men uanset hvornår boligen er fra skal du ha installeret et HPFI relæ. aut. el arbejde til tiden
Carsten Murer Trådstarter 465 7760 16-07-2009 07:47 På min fejlstrømsafbryder står der bare HFI. Hvad er forskellen på den og så HPFI, men er det ikke stadig lovligt at have en HFI-afbryder? Huset er fra 1958 så der skulle vel ikke være noget ulovligt i den manglende jordledning. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
el-installatøren 35 2000 16-07-2009 13:20 forskellen er bare at HPFI er mere følsomt det du har er som det skal være. men dog er det ikke sikkert det jo virker (slår ud hurtigt nok) det skal der er tester til for at se. og den lille testknap der sidder skal multiveres med jevne mellemrum, der står på den hvor ofte dette skal gøres. de billige fra fx harald skrald (nyborg) skal hver måned siger lidt om hvor billigt møg det er , utroligt nogen køber dem for det er det relæ der skal slå ud og redde dig i tilfælde af voldsom fejl. aut. el arbejde til tiden
MBfan 162 8382 16-07-2009 14:31 Det er lige akurat så følsomt som et hfi hvis der er tale om en ac fejlstrøm. P'et står for pulserende jævnstrøm. Forklaingen er for de langhårede, men problemet er, at der er nogle fejlsituationer et hpfi er følsomt for som hfi'et ikke er. Den "nye" slags fejl kan opstå i avancerede kredsløb såsom PC-strømforsyninger og lign. som er blevet udbredt de senere år. Denne pulserende jævnstrøm (lækagestrøm fra elektronik) forhindrer tilmed et hfi at slå fra hvis en given situation opstår.
