Hjælp - vi har pludselig ingen varmt vand !
Paposa
Paposa
9 6000
Bor i et parcelhus med fjernvane, og kan idag konstatere, at der ingen varmt vand er i huset (badeværelse + køkken).
Har forhørt hos naboen om denne også skulle mangle varmt vand, men dette er ikke tilfældet.
Huset er opvarmet med fjernvarme.
Ved godt, at der nok skal en VVS mand forbi. Men lige nu er det lang tid at vente til mandag, når der overhovedet ingen varmt vand.
Er der nogen, som skulle have idé til, hvad der kan være galt ?
19 svar
tja det kan jo værre mange ting
vis nu du kan tage et billede af din vvb/fjrv-unit eller hvad du har der lev dit varme vand
det kan værre en snavssamler der er stoppet. eller vis du har cirkulation på det varmevand kan det værre en kontraventil der er færdig
beskriv dit anlæg så skal vi prøve og hjælpe dig så godt som muligt
Martin
 Aut. Vvs-indstalltør
Paposa
Paposa Trådstarter
9 6000
Hej Martin !
Jeg har vedhæftet billede af min varmvandsbeholder.. Mærket skulle vist være Vollund Quattro.. Er det den, som du mener?
kan ikke lige se noget billede
vis du tager et billede af varmtvandsbeholderen der hvor rørne går op i.
er der så du kan slå den til EL
Martin
nu kom det
Martin
de rør der er længs inden er de varme. vis nej så mærk på rørne hen til hvor de er varme og smid et billede af det
kunne godt forstille mig at det er en snavs samler der skal rense
Martin
Paposa
Paposa Trådstarter
9 6000
Af de fire rør, som går ind i beholderen, er det kun "fremløb" som er varm. Den varm hele vejen igennem.
De andre rør er alle kolde - inklusiv røret, hvor der står "varm vand" på. Burde det ikke være varmt? Har prøvet at følge de kolde rør med hænderne langs dem - og de er kolde hele vejen igennem.
Her er et billede af rørerne som går ind - rørene fra venstre er returløb (koldt), varm vand (koldt), koldt vand (koldt), fremløb (varm):
sider der ikke en ventil der styer hvor varmt vandet skal værre.
har i prøvet og lade vandhanen værre open
Martin
Paposa
Paposa Trådstarter
9 6000
Burde denne ventil sidde på beholderen ? Synes ikke, at jeg kan se nogen. Har ihvertfald ikke stillet på nogen.
Ja vi har prøvet at lade vandet løbe i flere minutter, men det bliver ved med at være koldt.
Vores vand plejer at blive brændene varmt, men somtider har vi været udsat for, at hvis man har taget et lidt for langt bad, så er der ikke noget varmt vand i et stykke tid. Dette har dog ikke været tilfældet idag.
det lyder til returen fra jeres varmtvandsbeholder er tilstoppet et sted men det er lidt svært og sige når man ikke lige står der.
har i varme i radiatorne vis nej så prøv lige og tænd for et par stykker.
og tag lige et par billeder det hvor fjvr kommer ind
Martin
Paposa
Paposa Trådstarter
9 6000
Har prøvet at tænde et par radiatorer - og nej der kommer ingen varme i dem. De giver kun den der "susende" lyd, som plejer at kommer når man skruer op for dem. Men ingen varme.
Er det et billede af dette her, du mener:
x
  1. Varmvandsbeholder
    Fyr og opvarmning (27 svar)
  2. Fjernvarme og varmtvandsbeholder ?
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  3. Opvaskemaskine Varmt eller koldt vand?
    Lav-Hus (24 svar)
  4. Lunkent vand i kolde haner
    Fyr og opvarmning (37 svar)
  5. Lang tid om at få varmt vand.
    Om Lav-det-selv (57 svar)
  6. Varmt vand ---og så alligevel ikke ??
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  7. gulv varme styring
    Fyr og opvarmning (41 svar)
  8. Udluftning af radiator, på 1.sal.
    Lav-Hus (24 svar)
  9. ingen cirkulationspumpe i huset
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Ingen varmt vand på det ene badeværelse
    Lav-Hus (16 svar)
Tilmeld dig her
