Nogen der ved... [email protected] 176 9800 01-07-2009 19:44 Under lakring af mit styrhus er kommet så strint af skibslak på mine vinduer.. det er plexiglas vi snakker om .. hvordan får jeg fjernet disse , uden af rise vinduerne..MVH Hald 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 01-07-2009 22:14 Umiddelbart lyder det som en umulig opgave.. skraber du det af vil du ridse og bruger du opløsningsmidler vil ruden blive mat og måske krakelerer. Måske kan brun sæbe klarer det.. smør brun sæbe på og dæk det til med noget plast og prøv så om du kan tage det af om en eller to dage. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Aarhus-Bruger 51 8210 01-07-2009 22:19 Hvad med en varmepistol? Vil lakken ikke blive flydende før plexiglassen smelter?
grandoldman 5248 5700 01-07-2009 22:24 Det tør jeg ikke udtale mig om.. Men jeg tror det kommer til at koste nogle nye ruder hvis det pludselig bliver nogle få grader for varmt. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
fartilfire 372 4000 02-07-2009 20:16 Tag ruderne ud og bøj dem forstigtigt når lakken er gennemhærdet - og håb på at lakken er mindre elastisk end ruden... Så vil lakken springe af ruden
[email protected] Trådstarter 176 9800 02-07-2009 20:36 Problemet er bare det er 6mm ruder .. dem bøjer man ikke bare lige såen.. det er små streger , så jeg må leve med dem .. Tak for svar og go sommer derude ..MVH Hald Annonce
softice 83 6740 02-07-2009 21:01 Har du prøvet med et barberblad om du kan løsne lakken med det eller en Stanly knivs blad? De skrabere der følger med et glaskeramisk komfur må kunne bruges. Der findes også polermiddler til plexiglas der kam polere små ridser væk.
Alt over 5hk er pral 175 6000 06-07-2009 22:57 Mange gange kan man tage det af med en negl og noget knofedt. Eller spisen af en almindelig bestik kniv som ikke har tænder. <p>Fantasi er vigtigere end viden.</p>
