Skift af bund i anhænger - billig træplade?
Hej med jer
Jeg skal udskifte bunden i min gamle trailer - jeg har hørt i byggemarkedet hvor de har "den rigtige" type plade - men for det første er den ikke bred nok, så jeg skal have 2 for at kunne lave det - dvs. der kommer en utæt fuge i midten. Derudover er de alt for dyre, da de koster 400,- pr. plade.
Jeg overvejer en billig løsning med en krydsfiner eller MDF - måske man kunne behandle den med noget så den kunne overleve et par år udendørs .. nogen ideer?
Hej med jer Jeg skal udskifte bunden i min gamle... Vis hele indlægget
22 svar
man kunne jo også bare lave bunden af fer/not brædder selvom det tager lidt af lastvægten. men med de dimensioner er det vel som min en 750 kg trailer, så der er vel lidt tilbage at arbejde med.
Kommer lidt an på, om du har en presenning til traileren. Hvis du har, kunne du jo mageligt bruge en osb-plade eller lignende, evt. "overhældt" med en billig træolie. De fåes med fer/not - og kan evt. styrkes med en rest osb på undersiden.
Jan R.
Hej kan jo se at du kommer fra Rødovre
prøv krydsfinerhandlen ude på ........ tja den første side vej på Islevdalsvej når man kommer fra Jyllingevej og drejer til højre
Tim
Nå, jeg måtte jo tage en beslutning - jeg spurgte i trælasten om han viile anbefale tagkrydsfiner eller obs, og det blev 2 tagkrydsfiner med fer/not - nu er traileren lavet, og så ryger der en presenning over når den ikke er i brug, så burde det vel kunne holde nogle år ...
giv den lige noget træ beskyttelse eller olie. så holder den lidt længere.
Jacob
Jep, det er hermed gjort - 5 l træolie for 89,- ... så blir det vist ikke billigere ... helt utroligt som de ca. 3.5 m2 kunne suge - næsten halvdelen af spanden før det var nogenlunde mættet ... det viser jo bare hvor vigtigt det er ...
husk undersiden, alle kanter og hjørner
Jacob
Hvad gør i så... Jeg vil gerne sætte mine hængsler og andet fast med pop nitter igen. Er der nogen der har fundet dem, 7mm x 20mm.
Jeg ved lidt om meget.
du kan også bruge islagsmøtrikker, og nogle panheadede skruer, så fylder det ikke alverden..
