skal til at ligge klinker ziwe 487 9000 30-06-2009 08:27 Hejsa, skal til at ligge klinker i min entre.De bliver lagt ovenpå et terazzo gulv. er der nogle regler for hvor ujævnt sådan et gulv må være før det skal rettes op inden ? hvor meget kan man rette op i fliseklæber og hvordan gør man dette ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 30-06-2009 08:45 Med mindre du lægger et meget tykt lag mørtel og fliseklæb, vil dine klinker meget hurtigt blive løse igen. Fliseklæb har ikke en chance for at binde ordentlig på dit terrasso gulv, du skal først have fjernet terrasso gulvet inden du lægger nyt gulv. Alt andet er at smide penge og arbejde ud i den fri luft.V.h. Håndværkeren
boso 920 8410 30-06-2009 10:00 hmm forstår heller ikke hvorfor fliseklæber ikke kan binde på terazzo - hvis det kan binde på flamingo. Specielt hvis der primes først....men okay, har aldrig prøvet, forstår det bare ikke Annonce
Håndværkeren 20251 30-06-2009 10:20 Flamingoen har små åbne porre hvor binderen kan hæfte sig fast, dit Terresso gulv er vandfast og vand tæt. Der er ingen små porre åbninger hvor binderen kan hæfte.
ziwe Trådstarter 487 9000 30-06-2009 10:24 hva så når man har en vådrumsmembran umidbart under ? den kan vel heller ikke suge noget.
Olsen2770 22 2770 30-06-2009 11:03 Du kan evt. syre dit terrassogulv af... Derved bliver overfladen ru, og klæben binder bedre. Brug noget eddikesyre eller lign. Bare hold dig fra saltsyre, det er ikke så rart indenfor! Annonce
Daugaard24 515 5220 30-06-2009 17:24 kan vel også bare spartle det over med selvnivilerende spartel, affedt det først, prime & spartle, så jævner du også gulvet ud samtidig... Jeg spørg kun for at blive klogere.
