Vaskemaskinen slår HFI fra
Min  vaskemaskine er pludselig begyndt at slå HFI relæet fra. Den tager fint vand ind og starter vaskeprogrammet. Kører ca 1-2 minutter og så sker der et eller andet. HFI slår fra og ja vasketuren er slut.....
Hvad kan det mon være?
Hilsen
Henrik
Henrik
8 svar
Hvis den snupper HFI'en, så er det tegn på at der er en overgang til stel (jord), det er meget typisk på hvidevare der ikke har det så godt, rent elektrisk.
Jeg formoder at jord er tilsluttet på din vaskemaskine.
Det kan evt. være et af følgende ting:
- Defekt varmelegeme
- "Gnavet" ledning der får forbindelse til stel under vibrationerne fra tromlen
- Lækage
Jeg vil dog anbefale at du får fat i en reparatør eller en elektriker til at kigge på sagerne.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Det er 99% sikkert det er et def varmelgeme det der. Men det kan den lokal elektriker klare for dig.
Nu ved jeg ikke hvor erfaren Fiaght er indenfor hvidevarer siden han siger 99% sikkerhed!
De par stykker jeg har repareret har gerne haft en defekt støjkondensator!! Når den blev klippet/skiftet var der ikke længere et problem.
Men det må du jo lade en fagmand vurdere. Uden mærke og type og alder er det svært at sige noget som helst for nogen!
Næstformanden
Efter vandindtag plejer den og varme vandet optil temp derfor er det sikkert et varmelegeme. Kondensator kommer først når den skal til at dreje.
Ahhhh... Det havde jeg ikke lige tænkt på!!
Men så lærte jeg noget nyt idag :-) Tak for det!!
Næstformanden
 Tak for hurtige svar. Jeg tror jeg vil prøve en fagmand.
-Tror selv mest på den med varmelegme. -
Hilsen
Henrik
Henrik
Vil varmelegemet slå til, hvis den stilles på den koldeste temperatur?
hvis ikke kan problemet måske kommes nærmere.
Hejsa..
Er også (næsten) sikker på varmelegme. Men pil bagpladen af, demonter vermelegme, isoler ledninger så de ingen skade kan lave, kør en vask..hvis, ingen problem, har du fundet fejlen.. Er sikker på du let kan skifte den selv..
Mvh Jan J
