Serie forbinde udendørs lamper.-
Hej LDS.
Skal sætte 3-4 lamper op udendørs på ejendommen.
Dem vil jeg serieforbinde så hvis én af dem lyser, skal resten også lyse. Det vil sige at aktiveres en lampe skal de alle sammen tændes.
Spørgsmålet er bare hvordan jeg gør det?
Har fundet disse sensore:
http://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/s...categoryId=
Og disse lamper:
Har læst dette om serieforbindelser:
http://www.dongenergy.dk/skole/skol...index.aspx
Men spørgsmålet er bare hvordan kopler jeg sensorene på, og hvor mange Wat kan man egenligt trække over et almindeligt stikkontakt ?
På forhånd mange tak for hjælpen.
HMG
Hej LDS. Skal sætte 3-4 lamper op udendørs på... Vis hele indlægget
19 svar
HMG,
Ja det vil de. Du kan ikke serieforbinde "in-real-life", da du så får spændingsfald og det vil se temmelig dumt ud :-)
Du skal blot putte samme lyskilde i alle lamper og skifte det hele ud når en af dem er sprunget (pære har idag mere eller mindre samme levetid), så slipper du for at skulle skifte dem løbende, hvilket kan være træls og tidskrævende.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Jeg synes du skal få en elektriker til at lave arbejdet!!
En ting er at det er ulovligt at lave selv.
Noget andet er at hvis man selv vil lave det, skal man altså have lidt forstand på det. Og her mener jeg ikke bare at du spørger herinde!!
Du risikerer at lave grove fejl eller endnu værre, at komme til skade!!
Næstformanden
http://nettobuild.dk/shop/brilliant-spider-sort-22674p.html
Hvis man køber sådan to og sætter en ledning ( 2*0,75) + hanstik på hver enkel, og videre i en forlængerledning, ville en almindelig stikkontakt kunne "trække" sådan en to lamper ?
HMG
ledningen er en almindelig 2*0,75
HMG,
Der skal trækkes jord ud til lamper når det er 230V, jeg vil dernæst anbefale at du får en autoriseret til at lave det. El er ikke bare lige, der er omtanke og regler ligesom VVS-arbejde.
HMG
ring nu bare til en elektriker, kan godt se hvor dit projeckt er på vej hen!!! (fusk fusk fusk)
Det kommer ikke an på, hvor meget hjerne man har - men hvordan man bruger det man har.
(Elektriker)
jesperhus, to elektrikere med samme tanke :-)
Lige et, synes jeg, relateret spørgsmål når vi er igang med emnet?
Jeg har købt 3 stk nordlux væglamper som: http://lamperstrax.dk/Nordlux/Agger%20V%C3%A6g%20Galv
Den ene er dog med sensor- kan man forbinde dem, så når man går i det område, hvor den med cencor sidder, så begynder alle 3 lamper at lyse? Kunne være smart,hvis man kunne, men kan se at det måske ikke er så nemt at lave? Nogen der kan hjælpe?
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
