Hjælp mishandlet sejlbåd
Vi har købt en gammel Hurley på lidt over 6 m, vi har nu fået den hjem i haven og er begyndt at se den efter...
Det er vores første båd, og vi har et stort gå på mod, selv om vi kan se, at det bliver til meget hårdt arbejde..
vi står i flg. problemer her og nu.
Båden er malet med forkert maling over alt,  tidliger ejer har brugt hvad han har kunne få fat i. så bunden er malet med vådrums maling  men er til at slibe af.
Men det værste er nok, at hele dækket er malet med 2 til 3 forskellige tyber maling, og det har vi først opdaget da vi fik den hjem og begyndte at kratte i den.
Så er der nogle her, der har et godt råd til at få malingen af dækket ?
Vi skal have glasfiberen frem igen
Vi er godt klar over at vi har købt en grim ælling men har en stærk forhåbning at hun sejler ud senest næste sommer som en smuk svane
Håber i kan hjælpe med nogle løsninger
Vi har købt en gammel Hurley på lidt over 6 m, vi... Vis hele indlægget
14 svar
Malingen i skridmønstret, kan du måske fjerne med en varmepistol og en stålbørste.
ErikChristensen
"men det sidder utroligt fast. på skroget har vi snakket om at prime den med Sealer/Primer fra Biltema."
Jeg har prøvet meget fra Biltema, men lige deres primer har ikke virket som jeg ønskede.
Problemerne har været at få andre malinger til at arbejde sammen med den.
Jeg har malet deres et komponent oven på andet og det hele blev blødt og ville ikke tørre op.
Lige med primer som jo skal holde vandtæt under vandlinjen er det vigtigt at du bruger "high end" produkter.. som international og hempel.
Over vandlinjen kan du godt bruge biltemas
 Svendborg
Har gentagne gange anvendt det kendte mærke "Biltema" når det gjaldt primer. Den hæfter godt, kobberbundmalingen hæfter godt på den, og intet skaller af efter påføring - MEN.... Det er selvfølgelig også en træbåd Det er nok det der gør forskellen.
Hæ Hæ ! Kommer til at tænke på da jeg havde en 20 fods aluminiums jolle (gammel Redningbåd) Jeg havde virkelig gjort et stort arbejde på den jolle og købte så en speciel bundmalig til den, der ifølge farvehandelen lige var det nyeste og bedste til en alubåd.
Da jeg rullede jollen ud i vandet, gik der ca. 15 minutter så slap hele bundsmørelsen på en gang og lagde sig på bunden under jollen.
Den egnede sig overhovedet ikke til aluminium der var primet, kun til træbåde. Og Farvehandeleren fik lov at æde regningen igen.
