fugning ml tagfod og murværk
Det anbefales at der fuges mellem tagfod og mur (gesims).
Er det ikke ligeså godt, at stoppe det indefra?
Og hvad er evt. bedst at stoppe med?
Det fuges for at blive vindtæt, skal det stoppes og have samme effektt, skal det stoppes hårdt med mineraluld...
Tagfoden ligger ret tæt mod murværket, egentlig kan det vel ikke være så skadeligt, at der slipper lidt luft ind under tagfodspladen, når vi taler om et gammelt hus, der alligevel aldrig bliver helt tæt. Det ender vel bare med at løbe hen over isoleringen, som jeg dog godt ved, ikke er vindtæt..
en vindplade fuges for at sikre at luften løber over isoleringen og ikke under. du kan se på den gamle isolering om det har været tilfældet da den så vil være sort på undersiden. Så øvelsen er ikke så meget at få et tæt hus men at sikre at det er isoleret på bedste vis. Isoleringen består jo af stillestående luft og det er jo ikke tilfældet hvis finden kan komme ind mellem din isolering
nej præcis der skal da helst være luft cirkulation mellem undertag og isolering,tit ligger man bare et fuglestop mellem plade og gesims.
Jeg ville ikke stoppe det til.
Tømreren
God Håndværker
alt i Tømrer/snedker arbejde
ville nok have lavet både vindplade og tagfod. fuget vindpladen og snefangsrør mellem de to - så har man en rigtig god løsning. Men der er da mange mange måder at gøre det på. Og det handler vel om at gøre det som man selv er vant til.
Er lidt misundelig på det gode vejr til at smide tegl på......men kun lidt, for det er et heste arbejde
