Nordan 21 - vægtfordeling og fart
fartilfire
fartilfire
Postnr: 4000
fartilfire fartilfire
Nu er jeg (endelig) blevet færdig med familiens endags turbåd. (Om)bygget på det strippede skrog af en Nordan 21 fods "familiekutter". Se vedhæftede billeder.
Den ligger højt på vandet - men dybt nok til at skruen kan få ordentligt fat i vandet. Den er meget nem at styre og sejler 6,7 knob med seks personer ved fuld gas - 20HK Buhk.
Skulle jeg kunne forvente en højere hastighed?
Der er ca. 15 siddepladser fordelt på tre tværgående og to langsgående tofter agter. (Der skal også være plads til lidt gæster)
Hvor skal jeg (teoretisk) placere "balasten" (familien ca. 300 kg. i alt) for at opnå den bedste vægtfordeling i forhold til fart og komfort?
Mange hilsner
Fartilfire
[IMAGE:4817]
[IMAGE:4818]
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Placering er vel en fornemmelse... Farten lyder da også helt fin i den længde båd.
 Svendborg
Sømand
Sømand
Postnr: 5900
Sømand Sømand
Som GrandOldMan skriver, så er farten vist ganske fin til den jolle.
Men du kan jo altid forsøge dig frem med at flytte rundt på "besætningen" og så måle farten.
Hvis alle opholder sig helt i stævnen, vil du nok kunne mangle noget kraft / manøvreevne når du bakker.
Sømanden.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Du skal ikke med din nuværende motor forvente en højere fart, den fart du har opmålt er god for en bådtype som den du har der med det antal HK. motoren har.En gammel regel siger at din båds optimale fart er lig med vandlinie længden i fod ! Så det vil kræve en væsentligt større  motor at trække båden hastighed op over dette mål, især med den skrog facon din båd har skal der meget til, for øger du farten med eks. 2 knob graver den blot agterenden dybere ned i vandet.
Til småturer er det da helt fint at du kan stable 15 personer ned i båden, men det er ikke optimalt for sikkerheden. Desuden skal du være klar over at loven kræver at der er godkendte rednings veste ombord til det antal personer båden kan have med, det er dyrt ikke at have det. Så mon ikke du skulle holde dig til max. 6 personer, så er du også på den sikre side hvad angår bådens bæreevne i lidt rusk vejr. Husk den gamle lære sætning: Kun en tåbe frygter ikke havet !
V.h.  Håndværkeren
fartilfire
fartilfire
Postnr: 4000
fartilfire fartilfire Trådstarter
Tak for svarene
I vores båd er der ingen adgang uden redningsvest når vi sejler. I havn har alle der ikke kan svømme 100m også redningsvest på. Vi har 12-14 redningsveste i forskellige størelser. Kasteline, gps, søkort, ekkolod, reservepåhængsmotor og vhf er en selvfølge på alle ture som foregår i smålandshavet når det er godt vejr, da båden er hjemmehørende på Askø hvor det største sikkerhedsmæssige problem er grundstødning. Båden klarer sig fint i frisk vind med skum på toppene i alle retninger - selvfølgelig skal man have behørig respekt for søen men man skal heller ikke være bange for den - og det bliver man heller ikke i et skrog som denne båd har. Prøv i øvrigt at se hvormeget den ligner den lille blå kutter i skrogform som ligger ved siden af den.
Jeg er ikke utryg ved at sejle med ti personer (halvdelen børn). Når båden bliver belastet med 700kg er der stadig 20-25 cm op til den øverste vandlinie jeg har kunnet finde på båden - så jeg skyder på at en max. bæreevne inden for sikkerhedsmæssige rimelige krav er i omegnen af 1500 kg. Beregnet i forhold til rumfanget indvendigt i båden kan den i forhold til tom, bære ca. 900 kg pr. 10 cm. forøgelse af vandlinien. Hvis jeg skal nå den øverste gl. vandlinie på båden skal jeg belaste den med ca. 2500-3000 kg - og så mange fisk kan vi ikke nå at fange
Med hensyn til fart kan jeg konkludere at når det går friskt fremad skal alle være foran i båden - giver den længste vandlinie og gør det sværere at grave sig ned agter. Ved havnemanøvrer skal "besætningen" spredes lidt mere af hensyn til manøvreegenskaberne. Vi prøver det af i praksis om 14 dage.
Er der i øvrig nogen der kender nogle rigtig gode fiskesteder (med stang)  i smålandshavet omkring Askø, Femø og Fejø og i nærheden?
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
Mener du ikke i meter.. vandlinjelængden i fod er vel omk 18 fod?? dvs 18 knob??
Den må være rundt regnet 6 meter altså ca. 6 knob.. +/- nogle træsko
Og ja uanset vægt så lyder 15 mennesker som en noget pakket båd... der ikke skal have en forkert sø.. men hvordan virkeligheden er vil jeg ikke udtale mig om.
Jeg er også blevet belærdt af Lynæs om at en båd ikke graver sig ned - det er stævnen der prøver at komme op.. <img src=" align="absmiddle" border="0">
 Svendborg
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Ja selvfølgelig skulle der have stået meter, jeg fik byttet lidt rundt på reglerne.
Det er antal m2 sejl båden kan bære der er lig med vandlinie længden i fod. Og jeg ved godt at den heller ikke holder i vore dage, hvor der bliver hængt mere bly i svingeren og meget mere sejl end sundt er.
Og båden graver sig ned eller det er stævnen der forsøger at hæve sig, er det rene ordkløveri fra Lynæs side, vi har altid sagt at den graver sig ned med agterenden. Jeg tror at Lynæs mopper dig fordi du er så sjov at moppe, du skulle vel ikke være RØDhåret også
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
lad os lige få det på det rene.
bovbølgen forsøger at løfte stævnen derefter et dal og så hækbøglen, som bærer agterskibet, det er enhver ikke planende båds bølgesystem. for at sejle hurtigere, skal man kunne sejle fra hækbølgen, og agterskibet mister bæring, nu gælder det så om at ha' en bund, som egner sig til at plane, og en motor, som har den nødvendige power til at slæbe båden så hurtigt at, der opstår et vandpres under bunden, som er i stand til at løfte denne ud eller næsten ud af vandet, så planes der.
på grund af dalen imellem de to bølger, har man set at sejlbåde, som på grund af en måleregel IOR, blev konstrueret meget brede på midten ( hvor bølgedalen er ) og så smalle i begge ender, ha' en ringe bæring midt på, og en kedelig tendens til at skære op, når de krængede, uanset hvad man gjorde med roret. Derfor ser moderne sejlere også ganske anderledes ud. Lange forholdsvis lige linier, som ikke ændrer sig dramatisk, fordi båden krænger. Skulle man nævne en gammel båd med samme koncept, så er LAkrydseren et godt eksempel. og for så vidt også Andys Maxi 77, som ikke har det man kaldte IOR syge
ErikChristensen
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
og det var så lige den forklaring jeg var for tung i r.... til at opfatte som mopning..
Men når Lynæs ikke lytter med siger jeg stadig at den graver sig ned.. ;)
 Svendborg
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
det er skam også det, man normalt siger, og det er jo også det, som sker, hvis man har power nok til lige at kunne slippe hækbølgen. mange har nok oplevet at hvis man planer med en jolle og tar gassen af, så risikerer man at få vand ind over agterspejlet, det er den forladte hækbølge, som indhenter en igen, og vil ind under båden og oprette det normale bølgesystem.
ErikChristensen
renek
renek
Postnr: 8210
renek renek
Indlæg i alt: 2154
Lokation: 5450
23-06-2009 22:44 23-06-2009 22:57 Citat Besvar Anmeld
lynæs hvad skal jeg bandes ind i den diskision for
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Lignende indlæg Forbedret
  1. Stor motor til lille båd.
    Lav-Båd (5 svar)
  2. Trimflaps
    Lav-Båd (7 svar)
  3. Brug trimflabs rigtigt
    Lav-Båd (1 svar)
  4. Min motorbåd har mistet fart
    Lav-Båd (38 svar)
  5. Lidt mere fart på sejlbåd
    Lav-Båd (19 svar)
  6. Hjælp til justering af Udenbordsmotor
    Lav-Båd (2 svar)
  7. Nordan 21 med fremskudt styrehus
    Lav-Båd (42 svar)
  8. Passer min fart??
    Lav-Båd (27 svar)
  9. Langsom båd
    Bådmotorer (25 svar)
  10. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd (187 svar)
