Hejsa Freak1 jeg har været igang med precist den øvelse du vil igang med, med et et hus på grundareal på 70, og tag fra 2006 så vi må sige at situationen er sammenlignlig.
jeg endte med at rive alt ned på 1.salen, så jeg stod og kiggede på et indertag når jeg kiggede op, og et etage dæk når jeg kiggede ned.
Så har jeg ellers lavet selv, med hjælp fra et par venner, har heldigtvist en god ven der er Tømmer en der er VVSer, og kærstens onkel er installatør. (der spare man rigtigt mange penge og tid ikke mindst)
det er endt i noget der ligner 120.000 ,- i materialer for alt hva jeg har lavet på 1.salen.
Der er en masse ting der ikke lige passer når man åbner til kip, et er at du skal bygge nye skillevægge som du selv nævner, men på gavlvæggene vil der også være et arbejde med at rette dem op, da de nok kun er pudset op til loftet. en anden ting er hulmursisolering, hvis i har dette i huset vil det ikke være blæst ind så det isolere den sidste del af gavltrekanten.
Det er overraskede mig mest ved projektet var alle de penge man bruger på "småting" som f.eks. letspartel, flydespartel, forfradåser, fuga rammer, værktøj og i den duer, men også alt den tid man må bruge, især på forberedelse.
men kik billedet og se hvordan det kan komme til at se ud
