fuge omkring vindue indvændig
Jeg har et par vinduer der er blevet fuget med acryl indvændigt og fugen er blevet malet med vægmaling, men dette er krakeleret ret meget.
hvordan slipper jeg nemmest omkring at få det pnt hvidt.
har overvejet
at male fugen over igen.
eller
at ligge en tynd silikone fuge ovenpå den oprindelige fuge.
er det noget der vil blive ok ?
14 svar
Jeg ville helt ærligt skære/kradse/pille fugen ud og begynde forfra. Forhør dig hos en malermester hvilken fugemasse / maling du kan bruge så du undgår det skaller igen.
 The day you quit is the day you lose.
fugemassen der er brugt er beregnet til at kunne overmales... og har ikke i planerne at skulle til at kradse skidtet ud igen.
Okay, jamen så har du jo selv svaret på dit spørgsmål. Lad skidtet sidde.
Du kan bruge MS Byggefuge fra Dana lim. det holder og er kan overmales med de fleste maling typer som er vandbaseret.
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Du har måske malet for hurtigt efter der er fuget ?
Først ville jeg male den igen, er 90 % sikker på det hjælper !
Fugen kan også være for stor og flexibel, i forhold til malingen som ikke kan give sig.
du skal bruge den samme type fuge som der bliver brugt udvendigt, nemlig en gummifiuge som er overmalbar. Jeg har gode erfaringer med Sikas 15LM. Hvis du bare bruger alm. acryl vil det krakelere igen
http://www.lyrk.dk
Tech7 er også at anbefale. Malebar og ekstrem slidstærk.
Skrevet af Naveren den 24-06-2009 19:39
Der må jo ikke være en tæt fuge både ind og udvendig ! så kan vinduer ikke ånde, og så rådner det inde fra. Er der en fuge indvendig, skal der fx være fugebånd/ilmobånd udvendig
Jeg bruger selv Danalim acrylfuge og det fungere fremragende når der skal overmales.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
den smule fugt der kan komme der kan teglstensmuren optage.....
http://www.lyrk.dk
