Pluselig flad dæk
Jeg har nu på 2 mdr prøvet 2 gange at min MC pluselig bliver flad på baghjulet.
Det er en dæk der er 12 mdr gammel og af et godt mække.
Kan ikke finde noget galt i dæk eller ventil.
Jeg kan bare pumpe den op og køre 5 uger igen...
Hvad kan jeg gøre ?
7 svar
Hvis du kører med slangeløse dæk, kan det være ventilen der skal skiftes. Har du slange i, skulle du måske få en ny slange sat i. Du kan selvfølgelig fylde limskum i den, men det er et værre svineri når du skal have den af igen.
V.h.  Håndværkeren
Det er unden slange ....
Har faktisk prøvet at vride i ventilen for at cheke om den skulle være utæt
Skrevet af Urup den 22-06-2009 08:56
Det er så lidt der skal til for at luften forsvinder ved sådan en ventil, jeg har dog også været ude for at luften forsvinder hvis dæktrykket er for lavt og jeg akselerede for kraftigt så dækket skransede på fælgen.
Måske kan det hjælpe at holde øje med naboens knægt? :-)
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
*gg*
Nej for jeg har kørt på den begge gange
Jeg tror det er en lækage mellem dæk og fælg. Når dækket arbejder under kørsel siver luften ud, og i takt med faldende tryk arbejder dækket lidt mere, og så går det stærkt med det sidste luft.
Hæld lidt sæbevand ud på kanten mellem dæk og fælg. Er der ikke noget at se, så kør en tur og prøv igen.
Chr.
Problemet er oftest at det kun siver når man kører / krænger dækket, og her er sæben nytteløs. Jeg havde samme problem på min bil. Kunne ikke lige se at fælgen havde fået et mindre gok.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
