Marine plywood/krydsfiner
Jeg skal igang med at bygge en mindre trailerbar sejlbåd af plywood, der skal epoxy limes og efterfølgende beklædes med glasfiber. Min oprindelige tanke var, at jeg ville bruge marine plywood af god kvalitet, men jeg har siden hørt, at det ikke kan betale sig. Det kan meget bedre betale sig at bruge pengene på en ekstra god epoxy og glasfiber kvalitet. Er der nogen, der har et godt råd?
/lars
Hei Lars,
Epoxy er dyrt uanset, og alle epoxy er like god. Jeg tror ikke du sparer penge in denne område.
Hvis du tar ekstremt vare på sidene av ply (de er open, fukt kan komme ind da)så kan du bruke "standard" ply.
Men... jeg tror ikke at det er smart at bruke det. Hvad du betaler extra i ply ( set i hele projektet) er ringe, og båtens kvalitet og livs længde blir højere.
Jeg har to adresser hvor du kan kjøpe dine materialer, some er ikke alt for dyrt:
Ply : http://www.ferrywood.dk/
Kik under plader.
Jeg har brukt "boiling test" på matrialerne, ok de hvar ok.
Epoxy: http://www.lkr-epoxy.dk/
Jeg har ikke noe interesse i begge de firmaer, andet end at jeg handler da.
Succes,
Marcel
Bygger "Hope", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy.
woodenboat.dk
Bygger \"Hope\", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy.
http://www.woodenboat.dk
Lars
Har nettop fundet en diskussion om nettop dit spørgsmal:
http://groups.google.com/groups?dq=&hl=en&lr=&ie=UTF-8&safe=off&threadm=144b721f.0304281743.6968a97%40posting.google.com&prev=/groups%3Fhl%3Den%26lr%3D%26safe%3Doff%26num%3D25%26gr oup%3Drec.boats.building
Håper at du kan bruke det.
Marcel
