Hvis du har plads i indmuringsdåsen/forfra dåsen, eller hvad du vil sætte din kontakter er og tryk i, vil jeg anbefale en LK touch dæmper eller LK skydedæmper som Martin snakker om. det kræver at du har 1 modul fri til dæmperen, da både touch dæmperen og skyde dæmperen fylder 1 modul.
Det andet sted hvor den skal korrespondere kan du nøjes med ½ modul (via en krone afbryder eller dobbelt korrespondance afbryder) da begge dæmpere kan "kippe" eller korrespondere ved 1pol tryk med fjeder. (du kan selvfølgelig også bare bruge en hel 1moduls 1pol afbryder)
Hvis der i begge ender kun er plads til en ½ modul afbryder, bør du kigge efter ELTAKO's lysdæmper til montering i PL (loftdåsen) dem har jeg brugt en del steder, hvor der ikke var pldas til bruge 1 helt modul til lysdæmperen, men kun ½ modul.
Alle tre typer lysdæmper bruger jo en kip funktion til at korrespondere ved, dvs du kan uden problemer, få den til at tænde/slukke/dæmpe fra mere end 2 steder, 3, 4 eller 4 - du skal bare have en fase og en tændledning med.
LK touch dæmper (den ny model, lad være med at købe den gamle, hvis du falder over sådan en)
http://www.greenline.dk/asp/order1main.asp?ugroup=2261
LK Skydedæmper
http://www.greenline.dk/asp/order1main.asp?ugroup=2257
(Vær opmærksom på der findes 2 udgaver af dæmperen, en til elektronisk trafo og en til jernkerne)
ELTAKO dæmperen (som jeg synes er vildt smart - til montering i PL dåse, kan også fåes til tavle montering)
http://www.tilboligen.dk/eltako-lysdaemper-multi-u-n-500-w-230-v-71678-198.htm
Håber det er til at forstå
