Poolstøvsuger hvordan
Hej LDS Jeg har købt en bundsuger til vores 10K liters pool. Så var det jeg puttede lidt flokningsmiddel i og ville suge rent - MEN det jeg suger op går lige gennem det net bundsugeren er leveret med.. Hvordan skal man bruge sådan en 'støvsuger' ?? Det er en af dem man slutter vandslangen til så det sprøjter bagud af den. Hilsen Jesper
du skal tilslutte din sugeslange til dit sandfilter, så det du suger op bliver filtreret ,
dvs. du tilslutter slangen der hvor din filterpumpe suger fra poolen, husk at slangen skal fyldes med vand først, for ikke at få luft i pumpen
Hej Rolias
Tak!
Jeg har dog ikke sandfilter, men mon ikke jeg kan købe en slange og lade vandet løbe ud i græsset ?
Altså så jeg lader vandpresset fra vandslangen være den drivende del.
Eller ?
det er jo en mulighed ,men jeg ville købe en lille filterpumpe, de er blevet ret billige
der er også nogle med løs filterindsats, som er lige til at tage ud og rense eller skifte
god fornøjelse med poolen, nu blir det jo snart badevejr
