Slange ved søventil
jeg er kommet i den uheldige situation at de slanger der går fra min søventil til dæksaføb er blevet utæt.
Desværre så har studsen på søventilen en diameter på 41 mm. og den dimention laver man ikke slanger i mere (kun 38mm eller 50mm). Er der nogen som ved hvor man evt. kan få slanger med denne dimention.
Jeg vil helst undgå skulle skifte hele skroggennemføringen pga. en utæt slange.
Hvor gammel er din gennemføring ??
Er den tæret ??
Hvor gammel er din ventil ??
Er den tæret ??
Hvis du er i tvivl så skift da det er den del der holder vandet ude af båden !!
Hvis den/de er helt frisk behøver du jo hverken skifte genneføring eller ventil, men kun at skifte selve studsen hvor din slange monteres på. til en ny størrelse altså Ø38mm.
Elles kan du måske være heldig at varme en ø38 slange op i meget varmt vand og så montere på den gamle ø41mm studs, Husk så at du skal helst have slangebånd omkring slangen inden den monteres, eller anven en type der kan skrues helt op..
Et forsøg med en stum slange koster jo ikke meget så det er vel værd at forsøge.
Venligst Njord smile
MVH Njord
