puch maxi p1
hey nogen der ved hvorfor min puch maxi p1 pludselig slår fra og ikke gider at starte bag efter
Hey !
Hmmm måske du lige ville forklare dig lidt bedre, vi er desværre ikke tankelæsere her på LDS.
V.h.  Håndværkeren
Hvis den når at blive varm, kan det være kondensatoren
Hold nallerne fra roterende dele
kan ikk rigtigt forklare det bedre, når den bare går i stå .
Måske Tændingen?? Kan være våd... også spolerne. (Pas på hvilket benzin du bruger eller drukner den endelig ikke for lidt olie i kan bare smadre stemplet) lyder dog ikke sådan :) Mvh. Puch Knægten ;)
Skrevet af jorgensenjacob den 17-06-2009 21:16
Så er det meget svært at hjælpe dig, det bliver de rene gætterier. Er det når du kører eller er det når du skal starte den.
Måske det bedste var om du trak den ned til en knallert mekanikker, når du har så lidt forstand på det selv.
