Gratis jordvarmeinstallation
Hey alle...
Jeg sidder lige med nogle tanker som jeg gerne vil dele med jer...
Jeg er ved at bygge skur og har gjort mig følgende overvejelse til opvarmning/nedkøling...
Skuret bliver isoleret med 150 mm i væg og tag samt 100 mm under støbt terrændæk.
Min plan er at grave 1½ - 2 m ned under skuret i en 1x1 m størrelses firkant. dernede vil jeg støbe 10-20 m gulvvarme slange (måske mere) ind i en betonkerne og isolere rørene derfra og føre dem op i terrændækket som er en normal gulvvarme konstruktion. Slangerne skal tilsluttes en cirkulationspumpe som holder det hele kørende konstant.
Forsøget skulle jo gerne holde gulvet på en middel temperatur som afgiver lidt varme om vinteren og nedkøler om sommeren???
Nogen der vil komme med lidt argumentation for og imod dette? evt erfaringer?
8 svar
Jeg har selv luftet tanker lidt i samme genre, nemlig at jeg mener, det er unødvendigt at isolere gulv i et uopvarmet rum, ud fra en betragtnig om, at jorden altid er omkring 8 grader varm. Denne konstante varme må alt andet lige, brede sig opad og derved op i det uopvarmede rum. Er det frostvejr og frost breder sig ind i rummet, må jordvarmen da brede sig op i rummet og hjælpe til at det er frostfri i en længere periode.
Supplerer man så med en cirkulation som du er inde på, må den virkning da forstærkes og helt klart om sommeren må det kunne køle lidt, blot vil kølingen nok ikke være særlig effektiv, da det kun er gulvet der er koldt og kulde bliver stående ved gulvet. Skal kølingen virke skal den kolde væske nok føres op i loftet og derfra sive ned i rummet.
Så er spørgsmålet så om der er effekt nok i blot en m3 jord, til at en køling vil være særlig effektiv og om cirkulationspumpen æder for meget energi.
Skal det være rigtig "grønt" skal det nok kombineres med noget vindmølle eller solceller.! :)
ktm
Nu siger du skur, så tænker jeg det er udenfor. Dvs. hvis nu strømmen går om vinteren, så er der måske risiko for frost i de rør der ligger i terrændækket, med deraf følgende sjov. Måske lige noget at tænke over.
Mvh You Can Do It!
Skrevet af ktm den 16-06-2009 09:20
Skal det være rigtig "grønt" skal det nok kombineres med noget vindmølle eller solceller.! <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
Jeg havde overvejet at bruge en soldrevet cirkulationspumpe men er bange for at der vil være for store temperaturmæssige svingninger dag/nat...
Jeg brugte bevidst ordet "væske" og ikke vand.
ktm
Skrevet af You Can Do It! den 16-06-2009 09:57
Jep men skuret hænger jo sammen med alt det andet strøm så jeg burde kunne se det hvis det bliver et problem. Ellers regner jeg ihvertfald med at få temperatur overvågning på derude...
Mit fundament er iøvrigt også isoleret udevendigt med 50 mm sundolitt
Hvis du sørger for at væsken er frostsikret, så er du vel rimelig godt beskyttet.
Mvh You Can Do It!
Jeg vil mene, uden at have den helt store ekspertise, at der er alt for lidt energi i 1 m2. Det hjælper ikke noget at grave langt ned, da varmen kommer nedefra. Derfor vil slangerne nederst tage varmen og slangerne over bliver virkningsløse. Om du så lægger 500 meter slange derned, vil jeg ikke mene at du får nogen særlig effekt!
Ved profesionelle anlæg lægger man slangerne med en meters (ca) mellemrum, så de ikke stjæler hinandens energi. Kan godt forstå du ikke gider grave hele haven op, men tror bare ikke du vil få den ønskede virkning med 1 m2. Desværre....
Bare lidt tanker en tirsdag eftermiddag med solskin over land <img src=" align="absmiddle" border="0">
PS; kommer til at tænke på. Hvis du kunne nå ned til grundvandet, er det en helt anden snak. Der er langt større mængder energi :)
Skrevet af mikkelfa den 16-06-2009 15:11
PS; kommer til at tænke på. Hvis du kunne nå ned til grundvandet, er det en helt anden snak. Der er langt større mængder energi <img align=absMiddle src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif">
I grunden en spændende tanke!
Er det noget, nogen har forsket i? Det lyder jo vældig rigtigt.
ktm
