Sort skærm ?
Hej ..i starten ´blinkede det bare med en sort skærm og så normal igen sådan hurtig men nu går skærm bar i sort når den lige er startet altså når msn og det der kommer frem går den bar i sort, efter den bliver sort i et stykke tid bliver den slukket .. Den er kun et par måneder gammel :D er det noget med støv og gøre ? eller andre forslag ..__
Et par måneder så er det ikke støv.
Hvis du har klikket på alt der er sendt til dig på bl.a. msn så har du nok en heftig virus.
Er du typen der ikke klikker på alle mulige link og heller ikke åbner alle mulige mails og ellers her et okay antivirus program installeret så skal du gå til din forhandler for så er den i stykker..
 Svendborg
altså jeg når ikk at logge ind .. og nej har fået virusset væk fra msn
det bar når den starter op eller fx lige om lidt slukker den nok
der er stadig virus på din pc. prøv at starte den i fejlsikret tilstand og kør dit virus prg. igen .
