Harddisk til bærbar Zaniar 16 4500 14-06-2009 16:36 [script removed] x !/8H [script removed]takker på forhåndmvh.Zaniar 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Zaniar Trådstarter 16 4500 14-06-2009 19:06 Der skulle stå:Interne harddiske til bærbare:2,5" Slimline2,5"2,5" SFF2,5" x 1/4H2,5" x 1/6H2,5" x 1/8HHVad er forskellen på disse? :S
Twist 1685 2860 14-06-2009 23:49 Højden.... du har en "normal" højde, så har du en slimline og en small form factor. Disse modsvarer, så vidt jeg ved nogenlunde 1/2 og 1/4 højde, med mindre du måler højden ud fra en 3½" disk, i hvilket tilfælde, de vil ramme omkring det halve. Jeg har aldrig hørt om 1/6 eller 1/8 som en standard, men der kan jo være sket så meget med udviklingen af diske. Det store issue er at nogle nyere bærbare ikke har plads til en "normal" størrelse 2½ tomme disk, de bruger derfor slimline diske. I gamle dage kunne man ofte smide en af disse næsten direkte i en PCcard port. Skal du ud og købe et eksternt drev, så kan det også tænkes at vægten er en overvejelse værd, og jo mindre disken er, jo mindre vejer den også. Jo mindre disken fylder, jo flere kan der evt. også være plads til.
