Kuldebro i ydermur, har lavet hul men kan ikke finde fejl
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Cyberguyen Cyberguyen
Jeg flyttede ind i mit hus for et år siden og bemærkede en plet i soveværelset hvor tidligere ejers seng havde stået. Pletten føles kold når det er vinter og den er vokset 4 cm i diameter på et år. Pletten vokser kun når det er koldt udenfor.
Jeg har haft en forsikringsmand, VVS mand og tømrer på sagen og de mener alle at det er en kuldebro. Fyret taber ikke vand og pletten kommer ikke når det regner.
De anbefalede at jeg skulle fjerne nogle sten når det blev varmere og kigge ind i muren.
Nu har jeg fjernet stenene, men synes ikke der er noget alarmerende, men jeg har heller ikke et trænet øje.
Muren er ikke våd og det ville jeg have gættet på hvis det var vandintrængen udefra, for det har regnet godt i denne uge.
Der var en klat jord imellem murstenen på størrelse med en halv lillefingernegl og det føltes fugtigt, men der er ikke hul i fugen imellem murstenene hvor det sad.
Pappet i bunden buler godt nok en lille smule imod fundamentet, men kan det virkelig give problemet?
Fugen mellem gasbeton og tagpap mangler lidt mørtel ind mod isoleringen, kan det give mit problem?
Hvad kan problemet ellers skyldes?
Link til bedre billeder:
Billede 1
Billede 2
[IMAGE:4737]
[IMAGE:4738]
Jacobn
Jacobn
Postnr: 2200
Jacobn Jacobn
Hvordan ser muren ud på den anden side af væggen?
Det er lidt svært at skelne murpappen på billedet og det ser umiddelbart ud som om der er bagfald på murbinderne.
Kan du evt. tage nogle flere billeder fra andre vinkler?
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Cyberguyen Cyberguyen Trådstarter
Så har jeg lagt lidt mere højtopløselige billeder på disse links, så det hjælper:
Billede 3
Billede 4
Billede 5
Muren ser helt pæn ud på den anden side udefra, der er ca. 25 cm fra mur ned til sokkel
Murpappen ligger over hele soklen med både ydermur og indermuren ovenpå.
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Jeg har indtegnet hvor murpappen buler...
Kan det have noget at sige om det buler, jeg er ikke selv vant til at kigge i murværk og ved ikke om det er normalt?
[IMAGE:4745]
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Der kommer ihvertfald fugt ind i væggen og det er svært sige hvor den umiddelbart stammer fra. Men fugt kan altså trænge igennem murpap har jeg erfaret. Men tror bare ikke det er det der sker for dig. Vil nærmere tro at det er noget andet men kan bare ikke lige komme på hvad det skulle være.
You Can Do It!
You Can Do It!
Postnr: 2800
You Can Do It! You Can Do It!
Vandet kan evt. komme ind højere oppe, men først bryde igennem der hvor du ser det fugtige. Hvad er der længere oppe ude/inde?
Mvh You Can Do It!
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Muren er helt tør og har tagudhæng helt oppe.
Pletten vokser kun når det er under frysepunktet udenfor.
Den vokser ikke i regnvejr og der er også relativt tørt efter at vi har haft de 5 værste dage med regn i denne uge.
Grunden til at jeg skrive relativt er fordi der sikkert sidder noget kondens inde i kuldebroen. Der er ikke direkte noget vand eller våde ting inde i muren, men dog ikke knastørt.
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Du bliver vel nødt til at pille nogle af de viste mursten ud og se om der skulle ligge en stor klump gammel mørtel i hulrummet eller murbindere, der lader vand løbe ind i bagmuren. Mærkeligt!
ktm
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Murstenen er ydermuren - jeg har pillet de indvendige gasbeton sten ud.
Der er ikke bagfald på murbindene.
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Tjae, så er der ikke mange muligheder for flere undersøgelser, men der er vel kun at mistænke murpappet.
Jeg ville nok købe et par nye gasbetonblokke.
Lidt spændende, hvordan det vil opføre sig med ny/ekstra murpap og ny isolering.
Sært at gulvet ser ud til ikke at have fået fugt.
ktm
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Det er meget lidt fugt, så gulvet har slet ikke kunne modtage det. Det er tapetet som har suget det fugt der er kommet af kuldebroen. Fugten er også kun kommet når det er vinter og kuldebroen er aktiv.
Pletten har udvidet sig med 4 cm i diameter over 1 år og det er ikke ret meget.
Isoleringen er helt tør.
Hvad kan man gøre meed det murpap som buler?
Jeg havde tænkt mig at fylde mørtel op så der ikke er noget indhak imellem selve gasbeton stenen og murpappet.
For det er klart en fejl det sted. Men så har jeg også bulen hvor murpappet rejser isloleringen en smule, hvordan fjerner man sådan en bule i murpap?
Kan man måske forestille sig at man kan presse bulen flad med flamingo?
Eller er der helt lige meget med en bule ved isoleringen. Den danner jo en luftbobbel imellem fundament og isolering.
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Vi har intet op ad væggen. Pletten var der da vi købte huset, men havde været skjult af tidligere ejers store seng.
Pletten er blevet større henover vinteret, men bliver ikke større når det er varmt udenfor.
Cyberguyen
Cyberguyen
Postnr: 2750
Jeg har nu talt med nogle flere mennesker...
Forslaget lyder på at jeg skal prøve at varme murpappet op med en varmepistol og trykke det fladt.
Jeg skal også placere en flamingo klods som kan blive ved med at trykke murpappet ned og herefter fylde godt op med glasuld og lukke hullet.
Lyder det fornuftigt?
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Er det et fugtigt område I bor i? Jeg tænker på gammel mose eller blot lavtliggende areal ift omgivelserne, så jordbunden er meget våd.
Hvis ja, er et omfangsdræn måske en option.
Det billede med det opbulede murpap ser meget sært ud, men jeg kan slet ikke begribe at opstigende fugt skulle kunne ødelægge murpappet på den måde, hvis ikke det er fordi pappet fra start har været defekt og ikke tæt, som man forventer.
Var det min væg, ville jeg ikke kunne leve med at have det hul stående åben ud i al fremtid! :)
Jeg ville lægge nyt pap, mure nogle nye lecablokke i (De suger ikke på samme måde som gasbeton)
Pudse og tapetsere og så se, hvad der sker.
Håber vi får resultatet, om ikke andet så til næste forår! :)
ktm
