Hej Morten,
Der er flere muligheder:
Hvis din nuværende septitank er lavet af betonringe(brøndringe) og formentlig er uden bund, så kan du montere en pumpebrønd og pumpe vandet ud i en sandmile, dette vil gøre at du ikke vil få problemer med at trække i toilettet, da pumpen starter når vandet i din septiktank står højt, men din pumpe vil køre rigtig meget da vandet jo bare løber tilbage i brønden (når grundvandet står højt)
Det bedste du kan gøre er at installere en ny septiktank, 3 kammertank, dette er en lukket tank, med indbygget pumpe, så kan du pumpe dit spildevand ud i en sandmile. Dette er utroligt nemt at lave selv, men du skal leje en gravemaskine, og evt. en motorbør, men ellers er det ikke den store ræketvidenskab at gøre dette
For lige at komme et par kvikke hoveder i forekøbet skal jeg naturligvis nævne at det kræver aut. at lave dette.
Man kan købe en komplet septiktank indeholdene pumpe, og 2*15 m sivestrænge, geotekstil, fittings og det hele, så skal du bare have en gravemaskine og en ledig weekend, så for du aldrig problemer med at trække i toilettet mere src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
Venlig hilsen
Klaus
