Kant isoleringen kan du skumme fast, eller bruge lidt fuge masse. Det betyder ikke noget at der er en revne bag ved. Den kan du fylde med noget pu skum. Og det samme gælder hvis der er større revner i mellem pladerne så bare fyld noget skum i. Sådan gør vi altid i ældre huse, når der skal nyt gulv ind. Leca nøder kan også sagtens bruges, men det der med at blande noget beton i nødderne, er en dårlig ide. Det giver også en kuldebro.
