problemer med oliefyr
har et oliefyr (oilon) kører ca 1 min efter opstart og går så ud, har så prøvet med et andet fyr magen til(mit reserve fyr) nøjagtig samme problem, har renset filter i pumpen ,kørt 220v direkte på brænderen ( i tilfælde af ballade med termostat) kørt pumpen på en dunk ved siden af fyret (i tilfældet af ballade med olieforsyningen fra tank) har skiftet oliefødeslange, har godt nok ikke skiftet dyse eller fotocelle men det ville undre mig at begge fyr skulle have samme fejl men kan da ikke udelukkes ER DER NOGEN HER SOM KENDER TIL PROBLEMET?????? på forhånd tak moris 1000
moris 1000
det har jeg gjort mange gange og den starter jo osse hvergang at jeg trykker på knappen men den vil ikke køre mere end ca 1 min
moris 1000
Når fyret starter og kort efter ville du kunne hører pumpen lukker op for olie til dysen der skal du tage fotocellen ud og lyse på den med en lygte
det er luft i røret
vis ikke røret fra tanken er helt tæt for brænden falsk luft og du vil aldrig få gang i den
held og lykke
martin
Martin
 Aut. Vvs-indstalltør
hej vvs martin ja det ved jeg, og det har jeg osse gjort det hjalp heller ik så nu henter jeg en ny dyse men tak for rådet
ps det med fotocellen kan man ikke gøre hvis det er en riello brænder, da den er indbygget i. der ska man snyde den inde i boksen mvh moris1000
moris 1000
kan du tage kontrolboxen af og flytte på den lus der er kun 2 stillniger som er med forvarmer og uden.
jo man kan godt tage fotocellen ud på en rello brænder
vis du lige skriver hvilken brænder det det er så skal jeg prøve og forklare hvordan du gør
mvh
Martin
Magnetventil?
