hydrostatisk gear på texas 13/40
Hej Alle Jeg har et lille problem med min have traktor. Min problem er at når jeg skal køre op af nogle små bakker jeg har i haven begynder den at køre langsomt og til sidst stoppe. Har kontrollert driv remmen om det skulle være den der smutter det er det ikke. Så tænkte jeg måske at det kunne være det hydrostatiske gear der mangler olie eller hva? Kan man evt selv fylde olie på geart? Hilsen Sebastian
Hej Sebastian.
Den gang da du købte din Texas fulgte der helt sikkert en manual med, hvis du købte den fra ny. Har du nogen sinde læst den
Det var en der fulgte med det hus vi har købt. Men har fundet en manual på Texas hjemmeside Der står ikke noget i...
En Texas forhandler burde vide hvilken olie og hvor meget der skal i. Så er det jo bare hjem i værkstedet og tømme og fylde nyt på.
Nu ved jeg ikke hvor gammel den er, men pumpen kan jo også være slidt op.
Mvh Thomas Hansen
det olie der skal i hydrostaten er en 46
texas hdz 46 hydraulikolie kan bruges.
men det lyder som om din hydrostat er ved at være slidt.
ved du hvad fabrikat det er.
vi reparerer en del af dem her om sommeren.
