induktionskogeplade
nogen der ved hvorfor min induktionskogeplade holder op med og virke ind i mellem er kun 3¨år gammel den virker på alle plader i 10 minuter og så begynder alle pladerne og sætte ud sider der en sikring i sådan et komfur har skiftet alle sikringerne i tavlen ?????? det er ariston komfur
Kunne det vaere fordi den bliver for varm?
- Virker blaeseren?
- Er der luft omkring kogepladen?
Hvad sker der hvis du kun bruger een plade af gangen?
/Hideout
gør det samme der er heller ikke varmt i skuffen under
Hvis du ikke kan hoere en bleaser naar den koerer vil jeg tro at du har noget elektronik der lukker ned fordi den bliver for varm inden i...
Der kan ogsaa vaere et problem med for lav speanding, men saa vill pladerne nok ikke virke i 10 minutter foer den lukker ned.
er der nogle fejlkoder (skriver den noget i displays / blinker den til dig eller lignende) saa kan din manual sikkert hjaelpe dig paa vej.
