Ford med startproblemer
Hej Alle
Jeg har startproblemer med min Escort fra 96. Den starter fint nok, men går istå efter ca 30 sekunder og er så hulens svær at få igang igen, når den er kold. Den starter og kører godt nok når den er varm.
Jeg har set andre har haft det samme problem, men hvad var løsningen? Kører den i havnen eller til mekanikeren og lad ham polle mig i løven!
Håber så inderligt på et svar fra jer venner!
 af Henrik
Minder om noget chocker problem. Jeg havde selv noget ligende med min Mazda 323 ´86 med auto chocker, og der var det stikket oppe ved kaburatoren som var smuttet af...
Men skal ikke kunne sige om det er det samme, da jeg ikke er inde i escorter...
BR
Ulrich
hvis den har svært ved at tage gassen lige når du har started den kan det godt tyde på fugtihed I/ved tændspolen :)
Jeg tror ikke det er chokeren, da den ingen har og startproblemerne er der uanset vejret, tørt eller fugtigt, jeg har skiftet tændrør og vil også lige tjekke tændkablerne en ekstra gang.
 af Henrik
