lærreds dæk
Er ved at istandsætte en ældre skærgårds krydser. Men har lidt problemer med lærreds dækket. selve lærredet er ikke i dårlig stand. men malingen er flere steder begyndt at skalde af. bla. pga. et benzin "udslip".
Hvad behandles sådan et dæk med?
Kan jeg slibe det så det bliver jævnt der hvor malingen er skaldet af?
Ved intet om lærreds dæk, så håber der er nogen her inde med viden om området som kan give mig nogle råd.
MVH Martin Jørgensen
Hej Martin.
Og velkommen her på LDS.
Er dit lærreds dæk ellers helt og hænger fast på resten af bådens dæk, for er det løst nogle steder, kan du lige så godt udskifte det hele nu. Lommer vil kunne samle kondens som giver råd i dækket.
De steder hvor malingen er skallet af, hænger det da fast til dækket ?
Fremgangs måden er at mætte læredet med zinkhvidt, hvorefter det skal have olie maling. Og det skal være olie maling, for bruger du en hård maling vil den krakkelere efter hånden. Du kan med forsigtighed slibe kanterne der hvor det er skallet af, du skal bruge en meget fin sandpapir og pas endelig på at du ikke får slebet for meget i selve lærredet.
V.h.  Håndværkeren
Er malingen helt skallet af på pletterne, så lærredet er frit, eller er det stadig mættet med zinkhvidt? Hvis det er tilfældet er det måske nok med (lin)oliemalingen?
